Дом судовых механиков, специалистов по судовой электрике и электронике.
Технические вопросы, обсуждение судового оборудования, особенностей эксплуатации, оперативная тех.поддержка.
Модераторы: Breeze, TakeR
Добрый день господа форумчане! Имеем такую проблему.При отключении гидромуфты в редукторе т.е.при нажатии кнопки clutch out муфта не разобщается до конца и propeller shaft продолжает крутииься примерно 10 об/мин.После остановки ГД propeller shaft тоже конечно останавливается.При пуске ГД после остановки при разобщенной муфте propeller shaft не крутится, он и не должен вращаться так как муфта разьединена.Каждый раз история повторяется при разобщении муфты она не разобщается до конца и вал винта продолжает потихоньку вращаться потихоньку.Главный двигатель WARTSILA 7L32 с врш через муфту и редуктор.В редукторе помимо MAIN CLUTCH еще две маленькие муфты PTO/PTI. Теоритически причины могут быть две-первая-пружины в муфте при прекращении подачи масла на поршень муфты не отжимают попшень до конца и остается некоторое сцепление, и вторая -неисправен гидроблок с соленоидами и proportional valve который вообщем то и подает масло в муфту для ее сцепления, последний проверили вроде в порядке. У кого были такие проблемы отзовитесь.
Тип судов: Продуктовозы
Обнаружил сегодня что такая же ерунда с PTO муфтой, но остаточное сцепление не такое сильное, слегка.PTO муфта сцепляет вал shaftgenerator с PTO шестерней планетарного типа которая в зацеплении с шестерней ромежуточного вала, промежуточный вал в жёстком зацеплении с шестерней прикрепленной к корпусу основной муфты main clutch, которая соединяет двигатель с propeller shaft.Ну как то так.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: PTI муфта используется чтобы подключить shaftgenerator к propellershaft , и и использовать shaftgenerator как электродвигатель для привода гребного вала при отключенном главном двигателе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
