Пока Popeye борется с техникой расскажу вам о своей, уже решенной, проблеме. Случилась она не с кондеем и не рефкой, а с моим тепловым насосом. У меня установлен Octopus, тепло берет из воздуха, работает уже больше 10 лет.
В норме при работе испаритель покрыт равномерным слоем шубы, примерно вот так
Какое-то время назад обратил внимание, что он стал обмерзать только на последней секции (на снимке вход фреона слева)
Проверил настройку ТРВ, затем прикупил пропана (система им заправлена была) с целью подзарядить, так как предполагал утечку. В общем долго бился пока не посоветовали мне снять эту секцию и проверить проходимость. Якобы случается у той модели иногда смятие трубок.
Пригласил холодильщика с газовой горелкой, сняли мы секцию и вот, что мы там увидели (алюминиевый профиль пришлось разрезать, т.к. трубу вытащить было невозможно)
Конструктивно медная трубка
вставлена в алюм.профиль и развальцована там плотненько. Соответственно , инееобразование должно происходить на внешней поерхности профиля. Здесь, видимо, был допущен брачок и в образовавшейся полости стал накапливаться конденсат, который , замерзая, смял трубу на длине почти в один метр. И фреончик дросселировался не в трв, как ему положено , а в таком вот "капилляре".
"От така муйня, малята" с
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: | | |
| заправлять он будет "жидкарём" затем уточняет " подаётся жидкий газ" ( ) и подаёт он это получается на всасывание. Такое возможно, подавать дикий фреон на всасывание? Спасибо. | |
У компактных кондеев (как, например, сплит-системы) клапан пополнения ставят на всасе. С чем это связано - х. знает. Многокомпонентный фреон нужно заправлять в жидкой фазе. Я делал так: переворачивал баллон (если на нем не было отдельного выхода для жидкости), соединял его с системой через зарядный манифолд со смотровым стеклом, чтобы контролировать наличие жидкой фазы, а клапанчуком на выходе с манифолда (ну, или на конце шланга) дросселировал жидкость, допуская в компрессор только газ. Контролировал это на ощупь по температуре трубки после заправочного соединения.
У Popeye, кстати, его предшественники вполне могли заправить систему только газом, не зная этой особенности 404го фреона. Вполне возможно, что работать нормально на такой "недосмеси" кондей уже не будет.
