Доброго времени.
Graviner MK6 Oli mist Detector. Монитор находится в ЦПУ.
Детекторы стоят на ГД и на 3-х ДГ (по три штуки на каждом ДГ). На ГД двигателе с детекторами нормально. Каждый день проверяю, везде горят зеленые свтодиоды. Один на 1 цилиндре стал тускнеть и потух совсем. Снял, почистил, поставил назад, и при неработающем ГД на стоянке он вывел аларм. Снял опять, заменил на новый, все ОК.
Но вот с ДГ-ми детекторами просто наваждение. Некоторые стоят с ж\з диодами,т.е. это по опсанию говорит о повреждении. Снимаю, чищу, ставлю обратно. Опять тоже самое. На замену у меня нет такого количества детекторов, на что ст.мех. ответил-делай что хочешь, но чтоб алармов никаких не было, до тебя было все в порядке, и на ДГ-хах они особой роли не играют.
Тут еще один вопрос. Сама система на любом объекте выдает повреждение только на детекторе "1", а они каждый пронумерованы по движкам с разными номерами. На панели, с помощью манипуляций выбрать, согласно описанию, номер какого-нибудь детектора, например "14", я не могу. Там на дисплее либо "1", либо "0". Да и даже при поврежденных детекторах на другом ДГ ситема на нем же показывает, что все в порядке.
Что делать, пока не знаю. Может можно какое-то сопротивление в цепь детекора поставить, но как избавиться от непонятных алармов "ойл-мист" на ДГ?
Но с другой стороны до меня люди так и работали, просто пленку на желтых светодиодах закрасили черной краской, вот мне и казалось, что все в порядке.
И действительно ли на ДГ эти детекторы сильной роли не играют?
Подскажите может у кого была и такая ситуация.
Завтра опять попытаюсь снять детектор, почистить ну и по описанию снова.
