Навигация, радары, прокладка, корректура, GMDSS, каргопланы и все остальное, чем занимается палубная команда.
Модераторы: Breeze, TakeR
Коллеги, может кто сталкивался с моей проблемкой? Заартачился принтер, перестал печатать. Бумага и картридж новые, Конфигурейшн тест проходит, все подключено куда нужно. Однако Инмарсат этот принтер тупо не видит, хотя и не выводит никакой ошибки. Просто не печатает. В мануале ничего не нашел, в интернете тоже. Модель Thrane & Thrane Sailor (TT36080A) На панели принтера горит аларм, что за аларм, черт его поймет. Все сделано правильно " Мастер вроде как и согласен отдать поганца в сервис, но обидно будет если причина в каком нибудь пустяке, а мы не разобрались. На втором Инмарсате такой же принтер. Работает
Должность: Третий помощник
Тип судов: Пассажирские суда
Выключи принтер. Под стойкой ГМССБ найди клавишу (кнопку) отключения питания на весь твой Inm-C (1 или 2 - обычно подписано производителем). Перезапусти всю систему (терминал и приемопередатчик), а затем включи снова принтер. Обычно это помогает.
Должность: Кадет-судоводитель
Тип судов: Многоцелевые суда
Делали и не раз. Выключали и принтер и приемопередатчик и сам терминал Инмарсата. Не помогает ничего. Даже кэп уже рукой махнул, как сам попробовал этот принтер наладить. Самое обидное, что неделю назад прошли годовой радиосюрвей, и в тот момент этот хлам работал
| | | | Делали и не раз. Выключали и принтер и приемопередатчик и сам терминал Инмарсата. Не помогает ничего. Даже кэп уже рукой махнул, как сам попробовал этот принтер наладить. Самое обидное, что неделю назад прошли годовой радиосюрвей, и в тот момент этот хлам работал | | | | |
Отдельные выключения терминала, приемопередатчика и принтера ничего не даст. Помогает только отключение предохранителя/автомата. Если не помогает, то поменяй принтеры местами, чтобы удостовериться, что глючит именно принтер. И заказывайте сервис или новый принтер.
Может глупость скажу, но свои 5 коп брошу. Проверь микрики на держалке бумаги. Бывает, что рулон их недостаточно нажимает. Надави и заткни чем-нибудь. Принтеры местами поменяй, как советовал pitbul. Тогда точно выяснишь, принтер ли виноват или терминал. Протягивает ли бумагу кнопкой Line feed?
Должность: Капитан
Бумагу протягивает. Только что полностью отрубил питание, подключил, опять вылез аларм . Принтеры местами поменять нельзя, там есть какая то разница с запиткой, я всей электрическои зауми не понял , но может сгореть. Впрочем, закажем наверное новый. Обидно, неделю спустя после сюрвейра
| | | | Принтеры местами поменять нельзя, там есть какая то разница с запиткой, я всей электрическои зауми не понял , но может сгореть. | | | | |
Это как? Два абсолютно одинаковых принтера имеют разное питание? Не смешите мои тапочки и выгоните нафик с моста филина-электришена. Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:Пэ.Сэ. Принтер с алармом воткни на место работающего (работающий просто отставь в сторону пока). Хуже поломанному принтеру уже не будет. Если аларм уйдет - дело не в принтере (может кабель, соединения, прошивка не работает). Если опять выскочит - в принтере. Да и включай логику. На пароходе может сломаться все, не зависимо от сюрвея.
Ухххххх.... Доконали таки аппарат, заработал . Общими усилиями. Ilya78 Спасибо за наводку . Именно там проблема и была. У этой заразы сбоку на держателе стоит датчик, который срабатывает на окончание бумаги. Просто кнопка, и она отходит. Придавили, и всё стало нормально
Vladimir1979Оффтопик: развернуть Laimigu Celu!
Должность: Капитан
Открой крышку и вынь картридж с лентой. Там будет крышечка. Открой её и увидишь маленькие тумблерочки. Понажимай их по одному (метод свободного тыка). Попробуй.
Должность: Старший помощник
Тип судов: Балкеры
Должность: Матрос
Vladimir1979 04 мар 2016, 07:05 Saklirest 16 янв 2018, 00:15 Боюсь, что он уже и думать забыл про этот принтер, да и принтер наверное уже давно на помойке (или в пучине моря)
Тип судов: Балкеры
Ilya78 Ты даже не представляешь как мне этот совет помог спустя эти годы .... Спасибо огромное
Должность: Второй помощник
Тип судов: Балкеры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
